伊玛电容传感器在半导体设备液位检测
伊玛电容传感器在半导体设备液位检测
伊玛 扁平式CD电容传感器应用于半导体设备
应用描述
  上海松江某半导体设备制造厂原先使用浮子开关,但是却无法及时反应液位内高低,且维修上如需要停机则还要防止液体从管孔流出。
实际案例中, 也有客户采用光电开关来做桶槽液位的检测, 但是随着一段时间, 桶槽内会堆积灰尘, 累积到一定程度之后, 就会对光电开关侦测的准确性造成影响。
安装位置
常见的安装数量一台半导体设备会安装24, UP上料位和DOWN下料位, 有的工程师会再多安装UP/UP上料位和DW/DW下料位的预备, 避免前一个传感器的异常现象发生。
解决方案
  建议选用伊玛的一触式电容式接近传感器CD0001/CD0002,安装于半导体清洗生产线,替代客户先前使用的浮子,因为不直接接触溶液,可以穿透塑料的桶槽或是非金属的外接管, 维护起来更加方便稳定!
  此款CD型智能型电容式接近传感器,具备技术领先的”One-Touch”一触式学习功能,摆脱传统的方法转旋钮调整,设定者只要轻轻一触则可完成自动学习和远程设定。感应距离高达到15mm,透过扁平式的结构节省空间且可轻易的安装,并增强抗电磁干扰。透过全密封设计,可长时间工作于恶劣环境,性能稳定。具有穿透管壁的功能,无需将管道穿孔,即可轻松的安装在管上,安装相当容易。优点如下:可靠性高、具抗干扰能力,可满足感应速度要求,由于无需穿孔且可轻易的绑在管道上,使用和维护都相当方便,非常适合半导体的使用环境,成本相对来说比较低。
尊嘟假嘟?伊玛频差式料位开关可以检测颗粒和粉末?
伊玛FM系列超声波流量计
伊玛电容式传感器, 半导体清洗设备的药液清洗应用实例
买传感器 来伊玛商城 快来“伊”起买买买!
清洗制程不能没有它!伊玛助力太阳能电池行业的制造
